Утепляем пол по земле Кривой Рог (цена)
Как утеплить пол в гараже, если за его основу выступает обычный, насыпной грунт? Работы проводятся по следующей схеме:
· подготовка поверхности;
· организация гидробарьера;
· монтаж лаг;
· укладка утеплителя;
· второй гидробарьер;
· чистовое покрытие.
Любые утеплительные работы уменьшат высоту помещения на 30-60 см. Для компенсации подобных потерь предлагается организовать котлован, если это позволяет перекрытие между гаражом и подвалом.
Это нарушит геометрию утеплительного пирога. Он теряет свою целостность, а следовательно, и эксплуатационные характеристики. Гидроизоляция предотвращает проникновение влаги от грунта к утеплительному материалу и каркасу. В качестве гидроизоляции может выступить полиэтиленовая пленка или рубероид. Все это бюджетные варианты. Современный рынок предлагает геотекстиль. Он не пропускает влагу, но и не мешает воздухообмену. Независимо от типа, любой гидробарьер укладывается внахлест в местах стыка и на стены. Все стыки проклеиваются строительным скотчем.
Поверх гидробарьера устанавливается деревянный или металлический каркас. Он монтируется из поперечных и продольных балок. Если это дерево, то выбирают брус высотой 200 мм, шириной в 100 мм. Он обязательно пропитывается антисептиком. Деревянные балки в местах пересечения связываются стальными уголками. Они придадут конструкции прочности.
В ячейки каркаса укладывается термоизоляция. Перед тем как утеплить пол в гараже своими руками, необходимо рассчитать требуемую толщину теплоизоляции. Это несложно сделать, опираясь на строительные нормы. В качестве теплоизоляции используют плиты минеральной ваты, пенопласт, пенополистирол. Можно применить распыляемый утеплитель. Монтаж плитного материала проводится враспор и без внутренних зазоров. Щели между плитами – это потенциальные мостики холода, где будет скапливаться конденсат.
По окончании укладки теплоизоляции приступают к монтажу второго слоя гидробарьера. Он не должен плотно прилегать к утеплителю. Обязательно между ними должен оставаться вентилируемый зазор. Крепеж гидроизоляции проводится строительным степлером. Далее следует черновой настил из доски в 50 мм толщиной и финишное покрытие.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
