Утепление пола и стен мансарды Кривой Рог (цена)
Этот процесс очень схож с утеплением крыши:
· на доски между стропилами выстилаем пароизоляцию либо слой пропитанной битумом бумаги, который будет удерживать частицы минеральной ваты от проскальзывания сквозь опору и попадания в воздух нижних этажей;
· после выстилаем сам теплоизолятор в два слоя общей толщиной в 15-20 см;
· в случае необходимости прибиваем сверху дополнительные брусочки для увеличения высоты стропил. На них размещаем гидроизоляционный слой и накрываем всё досками (черновым полом).
Важно заметить, что напольная теплоизоляция также нуждается в «дыхании». Поэтому между верхней плёнкой и полом выдерживается продух в 3-5 см, а по двум противоположным краям комнаты оставляется зазор между полом и стеной 10-20 мм. Таким образом, утепление дачной мансарды изнутри минватой своими руками будет максимально эффективным и долговечным.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
