Утепление керамзитом под стяжку Кривой Рог (цена)
Утепление пола керамзитом под стяжку позволяет значительно сэкономить, так как современный материал, который применяется для этих целей дорогой. Стяжка заливается как на бетонное основание, так и прямо по грунту. Естественно, что утепление пола керамзитом по грунту характерно для частных домов или хозяйственных построек. В квартирах теплоизоляция укладывается на бетонное основание. С него и начнем.
Толщина керамзита для утепления пола в квартире редко превышает 5 см. Конечно, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики у этого материала явно проигрывают полимерам. Сделаем небольшой расчет, коэффициент теплосопротивления пяти сантиметрового слоя керамзита составит 0,5 (толщина в метрах, поделенная на лямбду теплопроводности). Для сравнения у ЭППС при такой же толщине коэффициент составит 1,56.
Методика утепления пола в квартире керамзитом под стяжку:
· по периметру клеится демпферная лента;
· укладывается полиэтиленовая пленка;
· насыпается керамзит, потом выравнивается;
· устанавливаются маяки и заливается стяжка.
Проще не придумаешь. Керамзит в качестве утеплителя пола под стяжку по грунту также используется повсеместно. Сперва грунт нужно выровнять и засыпать слоем песка. Песок хорошо трамбуется, поверх него укладывается рубероид или битумная рулонная гидроизоляция с запуском на стены на высоту стяжки. Проклеивается демпферная лента по периметру помещения. На гидроизоляцию засыпается керамзит (10-15 см) и заливается бетон. Метод также достаточно простой.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
