Утепление керамзитом деревянного пола Кривой Рог (цена)
Утепление пола керамзитом в частном доме предшествуется расчетом необходимой толщины теплоизоляционного пирога. При этом засыпать материала больше, чем расстояние между черновым и чистовым полом, не получится. Если этого расстояния недостаточно нужно выбрать другой утеплитель, или каким-то образом увеличивать буферную зону.
Перед тем как утеплить пол керамзитом нужно постелить по черновому полу гидроизоляцию – это диффузионная мембрана, которая пропускает воздух и пар только в одном направлении. Мембрану нужно класть рекламой вниз, а шероховатой стороной к теплоизоляции. Укладка осуществляется с нахлестом, на рулонах есть специальная линия, затем все стыки проклеиваются. Главная задача – не допустить попадания влаги от земли в теплоизоляционный слой.
Кроме этого, утеплитель нужно защитить от пара, который поступает из помещения. Особенно это актуально при утеплении пола в бане керамзитом. Для защиты используется пароизоляционная пленка – это полимерный материал или отражающая изоляция, которые не пропускают пар и воду, а фольгированные материалы еще и отбывают инфракрасное излучение. Поэтому отражающая изоляция должна укладываться зеркальной стороной внутрь. Пароизоляция полностью герметизируется. Слои снизу:
· черновой пол;
· диффузионная мембрана;
· керамзит;
· пароизоляция;
· воздушный зазор (желательно);
· чистовой пол.
Кроме защиты утеплителя от влаги, пленки выполняют еще одну функцию. Благодаря им создается прослойка, в которой воздух находится в состоянии относительного покоя, то есть не движется. Это несколько уменьшает коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции, так как воздух (точнее, вакуум) – лучший утеплитель. Естественно, что ни о каком вакууме в теплоизоляционном пироге даже речи не идет, но, тем не менее, отсутствие конвекции положительно отражается на качестве утепления.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
