Утепление балкона цена Кривой Рог
Как показывает практика помимо самого остекления и отделочных работ, проводимых на балконах и лоджиях, дополнительно требуется их тепло, ветро, и пароизоляция.
В зависимости от выбранного типа остекления балкона определяется и тип утепления балкона.
Если у вас распашное ПВХ остеклние балкона:
Если на балконе или лоджии установленна конструкция ПВХ , то утеплению подлежат все поверхности балкона: пол, потолок, стены (примыкающие к конструкции). Всё то, что непосредственно контактирует с улицей.
Помимо теплоизоляции необходим дополнительный источник тепла (электронагреватели в виде конвекторов, тепловентиляторов и т. п.), что позволит защитит конструкцию от образования конденсата когда темпиратура на улице ниже нуля.
Качественное утепление балконов зависит от материалов, которые будут использованы при организации утеплительных работ.
При утеплении балконов остекленных ПВХ конструкциями можно использовать
- минеральную вату;
- экструдированный пенополистирол;
- различные материалы на основе вспененного полиэтилена.
Рулонные и экструдированные утеплители, которые используются при проведении комплекса работ, связанных с утеплением балконов, позволяют провести гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.
При утеплении балконов необходимо применение пенофлекса и пенофола – материалов, которые обладают небольшой толщиной с повышенными свойствами теплосбережения.
Оптимально выполненные работы позволят равномерно распределяться теплу по всей площади помещения.
Если у вас испанская система остекления балкона:
Если ваш выбор — испанская система остекления "PROVEDAL", то утепления как такового не требуется. А вот ветрозащиту и гидроизоляцию выполнить необходимо. Это касается ограждений, которые не являются монолитной железобетонной плитой или кирпичной кладкой.
После того, как работы по утеплению лоджий и балконов закончены, специалисты приступают к отделке балконов.
Доверьте специалистам все работы по утеплению балконов, а также спектр работ по дальнейшей отделке балконов!
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью предложим для Вас балкон Вашей мечты.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
