Установка и ремонт электромагнитных замков
#Электромагнитные #замки могут устанавливаться и #ремонтироваться в любых условиях при любых температурах от -40 о +50 градусов.
Электромагнитные замки имеют разное усилие на отрыв, от 150 до 1 000 кг, магнитные замки хорошо защищены антикоррозийным покрытием, поэтому очень стойки к любым атмосферным воздействиям.
В основном электромагнитные замки устанавливаются в двери любого типа (пластиковые, деревянные, железные).
Одним из главных достоинстве магнитных замков является его простота, долговечность и удобство в использовании, и конечно же достаточно простой монтаж.
Принцип действия электромагнитного замка.
Практически все #магнитные замки состоят из двух частей, из электромагнита, прикреплённого на дверной коробке и установленной на дверном полотне пластины. Замыкание двери осуществляется с помощью электротока поступающего на магнит, который при помощи электричества удерживает пластину и соответственно саму дверь, при нажатии кнопки цепь размыкается и открывается дверь.
На легкие небольшие двери, рекомендуется #устанавливать замки с усилием на отрыв до 150 кг, на двери средних размеров до 350 кг, и на, совсем тяжелые полотна до 1 000 кг.
Ремонт магнитных замков.
Электромагнитные замки редко ломаются, и чаще всего не подлежать #ремонту или #замена замка будет на много предпочтительней чем ремонт замка. Обычно ремонт магнитного замка обходиться в половину от стоимости установки нового замка.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно ремонта, приобретения, замены и монтажа домофонов г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
