Технология наклейки листов пенопласта Кривой Рог (цена)
После установки отливов, утепления откосов, можно начинать утепление стен дома. Внизу по периметру фасада крепится стартовая планка. Она предупредит движение пенопластовых листов, пока не засохнет клеевой состав.
Если перепады поверхности стены составляют не более 1 см, клеевой раствор накладывается под гребенку (шпатель с зубчиками). При наличии перепадов больших размеров используется технология «ляпух». Смесь накладывается не на лист, а на стену. Это дает возможность корректировать ее поверхность — наложить больше смеси в область выемок и только тонкий слой ее на выступ.
Если клеящий раствор наносить ровным слоем на ровную поверхность листа, то часть его будет потом «висеть в воздухе». Кроме того, пенопласт с раствором будет тяжелее, а это осложнит монтаж.
Монтажная смесь размазывается гребенкой только по ровной стене дома. В противном случае наносится около 9 ляпух — число определяется степенью кривизны поверхности. Главное, заполнить впадины. Выпуклые части рекомендуется попытаться немного сбить. Также на стену по периметру листа рекомендуется нанести маленьким шпателем прерывистую «колбаску». Во время надавливания «колбаска» расползется под соседние листы и упрочит стыки.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
