Строительство летней кухни
1. Строительство деревянной основы:
· по заранее составленному плану распиливается брус и монтируется каркас, который фиксируется шурупами на 2,5 дюйма;
· на стыках брусьев создаются вырезы глубиной 1,5 дюйма;
· для фиксации конструкции, снизу средней рамы, крепится дополнительный брус и монтируются ножки;
· затем кроется фанера;
· в местах стыковки брусового каркаса и фанеры наносится герметик;
· далее на него крепится фанера при помощи двух 1 дюймовых шурупов;
· раскраиваются внутренние полки, дверцы и создаются необходимые подгонки;
· после этого все съемные элементы демонтируются и начинаются отделочные работы.
2. Подготовительные работы к оштукатуриванию:
· каркас из дерева оклеивается строительным войлоком, который должен перекрываться на стыках, примерно на 50 мм;
· далее делается дранка под штукатурку;
· лучше всего применить штукатурную сетку, зафиксировав ее по горизонтали на расстоянии 300-350 мм и 150 мм по вертикали при помощи гвоздей;
· соблюдайте направление рисунка и перекрывание стыков на 50 мм;
· затем, выступающая за каркас сетка срезается;
· в конце работы проверьте, чтобы дранка не провисала.
3. Оштукатуривание:
· первоначально следует расположить кухонный остров на нужном месте, поскольку облицовка способна утяжелить его;
· разведите штукатурный состав согласно инструкции и нанесите его по сетке, контролируя наполнение каждой ячейки;
· первый слой нужно делать не слишком толстым (рисунок дранки должен просматриваться);
· дать первому слою высохнуть (60 минут);
· второй слой наносится мастерком с зазубринами (0,5 дюйма);
· плавно двигайтесь по горизонтали, держа его под углом 45 градусов;
· второй слой остается сохнуть не менее суток.
Рекомендации:
· если вы планируете делать облицовку плиткой, то рифленная поверхность обеспечит хорошее сцепление с основой;
· если же вы не желаете облицовывать кухонный остров камнем или кафелем, то второй штукатурный слой нужно выровнять, произвести затирку и последующую шпатлевку.
4. Облицовка искусственным камнем
После того как штукатурка высохнет, монтируются внутренние полки. Далее прикладываются к корпусу дверцы и намечаются границы. Для облицовки лучше всего применять бетонные камни, которые отлично имитируют природный образец, весят намного меньше и проще обрабатываются. Следите за тем, чтобы вертикальные швы соседнего ряда перекрывались, а цвет камня чередовался.
Ход работы:
· начинать облицовку следует с угловых элементов, выкладывая ряды вкруговую;
· раствором покрывается обратная сторона камня 25 мм толщиной;
· далее мастерком создаются ямки;
· избытки строительной смеси удаляются;
· камень фиксируют на боковую сторону кухонного острова, тщательно прижимая к основанию;
· затем следует постучать по камню и убедиться в отсутствии воздушного зазора;
· по окончании работ, после суточного высыхания облицовочного слоя, монтируется столешница, раковина, гриль и
дверки.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно строительных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
