Снос и демонтаж части дома
#Снос #части #дома является отнюдь не легким делом, поскольку важно сохранить остальную часть целой и невредимой. Для этой цели используют необходимые инструменты, в основном ручные.
Если в доме проживает несколько семей и нужно #отделить #часть дома, то сначала нужно согласовать с соседями условия раздела. В основном финансовая сторона ложится на инициатора этой затеи.
#Демонтаж #части дома наша компания «Тепло и уют в Вашем доме» проводит не один год и имеет несколько бригад с большим опытом работы. В основном частичный разбор строения укладывается в одну-две недели. Это зависит от того, из какого материала построен дом, на чем держится.
Поскольку работы ведутся аккуратно, сначала #разбирается крыша с Вашей стороны дома, затем производим снос стен и пола, осматриваем и укрепляем фундамент соседской части, приводим крышу в порядок и очищаем Вашу сторону от фундамента и скопившегося мусора.
Снос части дома наша компания поможет осуществить в максимально короткие сроки и по специальным ценам. Звоните и уточняйте информацию у наших специалистов по телефону или пишите на почту.
Выполнение таких работ как снос части дома, если это позволяет конструкция строения, достаточно сложны. Благодаря нашим специалистам работа будет выполнена грамотно и качественно без нарушений проводки и коммуникаций. Для начала, необходимо выявить несущие стены которое могут вызвать обвал перекрытия, и грамотно перенести эту стену на нужный уровень, для увеличения комнаты либо для обычного сноса. Только знающий специалист может выявить несущую перегородку, поэтому перед демонтажем, необходимо обязательно проконсультироваться, иначе можно остаться без строения, так как выявить где какая стена невооруженным глазом просто не возможно.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
