Снижаем теплопотери через пол гаража Кривой Рог (цена)
Утепление подвала в гараже должно проводиться комплексно, то есть улучшают термоизоляционные характеристики его пола, потолка и стен. Пол гаража одновременно выступает крышей для подвала. Через горизонтальное перекрытие происходят самые большие теплопотери.
Объясняется все просто: теплый воздух всегда легче холодного, а потому поднимается вверх к потолку помещения. Встречая на своем пути нетеплоизолированную крышу, теплый воздух передает свою энергию ей и пространству извне. В результате воздух охлаждается, температура в подвале падает. Именно поэтому утепление пола в гараже – важный этап на пути уменьшения теплопотерь погреба. Как утеплить пол в гараже правильно? Обращают внимание на его конструкционный материал. Это может быть:
· бетон;
· дерево;
· земляное перекрытие.
В каждом конкретном случае ход проведения работ будет разным. Утеплитель всегда укладывается под чистовое покрытие. Если в гараже пол выполнен из дерева, то минимальная толщина его досок должна приравниваться 50 мм. Пол меньшей толщины не выдержит ни эксплуатационных, ни статических нагрузок. Такое покрытие лучше полностью удалить и организовать новое. Утепление пола в гараже по земле обойдется дороже всего. Но работы здесь проводить проще, по сравнению с организацией термоизоляционной подушки по дереву. Удалять старое покрытие не придется. Снизить теплопроводность бетонного пола просто и недорого. Главное – выбрать правильный утеплитель.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
