Ремонт полов в квартире цена Кривой Рог
Последовательность этапов ремонта пола зависит от состояния существующего. Если он прочен, ровен, не подгнил, не затек, не вспучился и не играет, но просто подызносился, прямо по нему можно настелить новое покрытие. В таком случае потребуется подушка из фанеры, чтобы сгладить мелкие неровности, а по ней укладывается чистовой настил.
Если же старый настил представляет ценность и сохранил декоративные качества, то его нужно либо снять на время ремонта, либо защитить от абразивной строительной пыли мусора. Паркет нужно проверять тщательно: во многих случаях его несложно восстановить. Но циклевку, ручной циклей или циклевочной машиной, следует отложить до окончания ремонта.
Снимать предпочтительнее покрытие эластичное: пробковое, линолеум, мармолеум и т.п. Наборный пол перенастелить в точности как раньше было вряд ли удастся, и его нужно чем-то накрыть. Полиэтиленовая или ПВХ пленка мало подходит, под нее все равно набьется пыль, особенно в проходной комнате. Лучше всего накрыть оргалитом, отодрав прежде ломиком-фомкой или монтировкой плинтус, а затем прикрепив его обратно мелкими гвоздями. Под таким прикрытием выдерживает ремонт даже паркет. Если же тест пола на влажность дал неблагоприятный результат или при наличии признаков грибков, плесени, рассыхания или просто при желании обновить пол, работы производятся в такой последовательности: Выбор материалов для пола. Демонтаж прежнего настила. Ревизия стяжки и определение степени требуемого ремонта. Ремонт базового пола и формирование стяжки, если требуется. Настил декоративного покрытия.
Выбор материала покрытия производится в первую очередь не только из эстетических, но также из технологических соображений. К примеру, предполагается зонирование пола на ламинат и керамогранит. Стяжка под них должна быть разной высоты, и ее выступ нужно сформировать цельным, иначе он окажется непрочным.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
