Преимущества пластиковых окон с форточкой
Обычная форточка имеет преимущества при проветривании помещения в условиях севера, где морозы бывают и за 50°C. Если использовать при таком морозе проветривание открывая створки, то помещение очень быстро вымерзает, при этом могут пострадать комнатные растения, так как воздух, поступающий из строки, не успевает нагреваться. Дополнительной проблемой в такой ситуации является выпадение конденсата на фурнитуре. Поэтому для районов с минусовыми температурными показателями пластиковые окна с форточкой – это идеальный и единственно приемлемый вариант.
Форточка практически никак не изменяет свойств пластиковых окон пвх, поэтому вы получаете надежную защиту вашего жилища от воздействия окружающей среды и сохраняете тот стиль, который был у вас до установки окон из пластика. Наоборот дополнительная горизонтальная перемычка, удерживающая стеклопакет в форточке, делает конструкцию окна прочнее. Но с другой стороны в конструкции окна пвх появляется еще один непрозрачный элемент, следовательно, световой поток станет немного меньше, уменьшается освещенность комнаты.
Еще один плюс можно отметить у пластикового окна с форточкой, не каждый ребенок дотянется до форточки, поэтому выпасть из такого окна он не сможет, а вот с фурнитурой поворотной створки любопытное чадо справится легко.
Особенно незаменимы пластиковые окна с форточкой на кухне. Постоянная влажность и повышенная температура, вынуждают хозяйку открывать часто створку окна, в результате сквозняк и простуда.
Стоит ли устанавливать форточку в пластиковом окне пвх или нет, придется решать только вам. Необходимо взвесить все плюсы и минусы, и сделать выбор, так как потом изменить конструкцию окна будет намного труднее, и исправление ошибки будет стоить недёшево.
Наша компания выполняет изготовление пластиковых окон с форточкой в короткие сроки, с учетом всех пожеланий заказчика. Качественный профиль, двойной стеклопакет, европейская фурнитура, поэтому пластиковое окно с форточкой ни чем не отличается от стандартного окна из пластика.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно окон и дверей г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
