Как утеплить дом снаружи Кривой Рог (цена)
Разумеется, утепление кирпичного дома снаружи или изнутри лучше всего продумать еще на этапе проектирования. При таком подходе все работы по теплоизоляции стен и потолка можно осуществить во время строительства – это и удобнее и эффективнее. Но такой вариант иногда не получается выполнять.
Чтобы своими руками утеплить жилье снаружи, наиболее часто используют такие способы, как многослойная система для стен или вентилируемый фасад. Они различаются и по способу выполнения, и в отношении материалов. Выполняя внешнее утепление, при сооружении многослойной фасадной системы для теплоизоляции используют обычно пенопласт.
Первый этап – подготавливаются стены кирпичного дома. Фасад должен быть очищен от загрязнений, исправляются обнаруженные дефекты поверхностей.
Производят монтаж утеплителя. Оклеивание стен пенополистиролом, то есть пенопластом, производится с использованием клеевой смеси. Клей надо наносить на лист «лепешками» или равномерно распределять по всей площади. Для надежности пенопласт укрепляется на дюбеля-зонтики, после чего проводится заделывание швов церезитовой смесью. Далее проводится армирование. Его проводят при помощи штукатурной сетки из пластика, потом на нее наносят слои штукатурки.
Наконец, наносится слоями штукатурка – слоев может быть несколько. После высыхания поверхность обрабатывается и окрашивается краской для фасада.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
