Как провести утепление откосов Кривой Рог
В действительности теплоизоляция откосов не является вопросом повышенной сложности. При наличии хотя бы небольших строительных навыков работы можно выполнить и самостоятельно, без обращения к услугам специалистов. Важно лишь обращать внимание на некоторые рекомендации.
Если в помещении, где вы проживаете, стены состоят из нескольких слоев и снабжены утепляющим материалом, доходящим до самой коробки окна, тогда откосы утеплять не так уж и необходимо – при таком строении стен промерзание вряд ли случится. Но если у помещения однослойные стены или дом выстроен из стеновых панелей с ребрами жесткости, теплоизоляция понадобится непременно. Здесь при работе потребуется воспользоваться специальными термовкладышами – их надо расположить по откосам.
Собственно утепление выполняется следующим образом. Утепляющий материал крепят на поверхности проема окна, при этом должен быть закрыт шов, получившийся при монтаже и частично перекрыта оконная рама. Поверх материала устанавливается гипсокартон, поверхность надо зашпаклевать и выкрасить. Возможно обойтись и без ГКЛ, если применяется экструдированный пенополистирол. На верхнюю часть откосов наклеиваются листы утеплителя, а поверх закрепляют штукатурную сетку. На нее понадобится нанести слой цементно-песчаной смеси. Для окончательного результата применяют финишную шпатлевку.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас ремонтно-строительные работы.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" " предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
