Испанское остекление балконов Кривой Рог (цена)
Испанская система остекления балконов считается наиболее оптимальным. Комфорт и надёжность в сочетании с доступной ценой обеспечили его популярность в г.Кривой Рог.
Испанская система остекления балконов - самая передовая технология и качественный результат!
Испанская система остекления балконов - лучшее предложение среди раздвижных систем по большинству параметров. Применяется без ограничений для всех типов балконов и лоджий любых конфигураций.
Преимущества испанской системы остекления балконов Кривой Рог:
- раздвижные створки экономят место
- передвижные части имеют тихий плавный ход
- стекло в уплотнителе из эластомера защищает от шума, влаги и пыли
- порошковая покраска профиля в любой цвет по шкале RAL
- возможен вынос остекления для увеличения объема помещения
- остекление балконов и лоджий разной формы и с разными углами поворота секций
Система для остекления балконов состоит из каркаса с направляющими и створок на роликах. Профиль каркаса и створок белого цвета, изготовлен из алюминия. При необходимости осуществляется покраска в разные цвета по шкале RAL методом порошкового напыления, который дешевле и надежнее ламинации ПВХ-профиля цветными пленками.
Система раздвижных створок основана на роликах, покрытых полимерной оболочкой. Остекление балконов с использованием раздвижных створок является очень удобным, в этом случае нет распашных створок, из-за которых теряется полезная площадь балкона.
С помощью соединительных элементов в конструкции испанского остекления балкона возможно использовать глухие элементы. Глухие секции могут быть прозрачными из стекла и непрозрачными из пластика или сендвич-панелей. Три раздвижные створки могут сдвигаться в одну при применении трехполозкового профиля. При этом москитная сетка — это тоже сдвижная секция, значит вам не нужно будет каждый раз ее снимать и ставить на место, когда понадобится.
Все створки имеют ручки с защелками, что исключает возможность открытия их снаружи. При необходимости устанавливаются ручки с замками для запирания створок изнутри (например, от детей).
Створки по всему периметру закрываются щеточным уплотнителем. Верхний и нижний отлив герметично укрепляются, что предотвращает попадание влаги.
Схема конструкции, используемой при испанской системы остекления балконов «PROVEDAL»:
1. Рама верхняя
2. Щеточный уплотнитель
3. Ролик
4. Рама нижняя
5. Отлив
6. Резиновый уплотнитель
7. Стекло
8. Створка
9. Рама боковая
Дополнительные плюсы испанской системы остекления балконов:
- Конструкция «PROVEDAL» долговечна, ведь алюминиевый сплав-материал коррозионностойкий, а порошковое напыление которым он покрашен устойчиво к механическим повреждениям и сохраняет свои свойства в широком диапазоне темпиратур.
- Конструкция имеет надёжность фурнитурных элементов конструкции, простой способ их регулировки, а в случае их поломки легкая заменяемость.
- Невысокая цена остекления, вытекающая из простоты монтажа не требующего каких либо сложных, дорогостоящих подготовительных работ по установке этой конструкции.
Однако стоит сказать, что испанская система остекления балконов при всех вышеперечисленных плюсах остается конструкцией «холодной», и не сможет обеспечить серьёзной теплоизоляции вашей лоджии или балкона. Так как в ней используется одинарное стекло 4-5мм. И все же на сегодняшний день “Provedal” остаётся наиболее популярной системой остекления. С помощью, которой можно остеклить проём любой сложности и конфигурации, используя раздвижную или распашную схему открывания.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью предложим для Вас балкон Вашей мечты.
Коллектив компании "Демонтаж Строй" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Демонтаж Строй" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://demontazh-stroj.etov.ua
