Деревянные окна для балконов
Чтобы создать на #балконе уютную обстановку, лучше всего выбрать #остекление с #деревянными #блоками. Такие современные оконные конструкции из дерева не сравнить с рамами, сделанными еще в конце прошлого века. Ведь новые технологии позволили изготавливать прочные и красивые оконные блоки с точной подгонкой всех деталей створки и стеклопакета.
Что отличает деревянные окна для балконов?
Единственным конкурентом для деревянных балконных блоков остаются пластиковые конструкции. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что никакой конкуренции между ними вовсе нет. Объясняется это тем, что при схожести всех технических параметров деревянные оконные секции изготовлены из натурального материала полностью безопасного для человека и окружающей среды. Точность обработки всех поверхностей блока делает деревянные конструкции изящными и эстетичными.
Остекление деревянными оконными конструкциями отличается следующими особенностями:
- прочность и долговечность створок;
- надежная фурнитура, рассчитанная на интенсивное использование;
- стеклопакеты с эластичными уплотнителями.
Чтобы детали створки долго сохраняли свой первоначальный вид, в процессе изготовления оконных конструкций древесина подвергается тщательной выбраковке, сушке, вылеживанию. Специальные пропитки обеспечивают устойчивость к воздействию влаги, препятствуют распространению грибков и микроорганизмов. Все детали обрабатывают на высокоточном оборудовании, поэтому после сборки оконные блоки представляют собой цельную конструкцию с правильной геометрией без зазоров или перекосов.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно окон и дверей г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
