Демонтаж железобетонных конструкций
#Демонтаж любого объекта – это #сложная #работа, требующая определенных навыков. А демонтаж #железобетонных #конструкций, и подавно сложная задача, так как прочность их очень велика. Для разрушения в этом случае требуется применение специальной техники и инструментов. Поэтому цена демонтажа железобетонных конструкций довольно высока.
Сколько бы на рабочем участке не было специальных машин, в работах всегда используются отбойные молотки. Так как справиться без этого инструмента очень сложно.
Самым безопасным способом #демонтажа железобетонных конструкций является алмазная #резка. Выполняется она, когда из-за больших габаритов спецтехнику задействовать невозможно, или когда в помещении, где производится демонтаж, недопустима сильная вибрация.
#Разрушение элементов #ж/б #конструкций производится в определенном порядке. Сначала демонтируются плиты, затем второстепенные балки. Стоимость демонтажа железобетонных конструкций варьируется в зависимости от площади здания и его состояния. Демонтаж главных балок производится в последнюю очередь. Нарушение порядка работ по демонтажу приводит к обрушению перекрытия, а иногда и всего здания. Чтобы определить расположение арматуры выделяют стержни, которые обеспечивают прочность конструкции.
Когда внешний вид ничего не может сказать о расположении, в плите пробиваются контрольные отверстия, через которые видно, как направлены стержни. Железобетонные плиты разбираются по «полосам» 30-сантиметровой толщины (или шире). Бетон сначала разрушается отбойными молотками. В результате чего, материал падает на нижнее перекрытие. Далее стержни обрезаются газовыми резаками. Для обеспечения устойчивости используются фиксаторы и распоры. Арматура прорезается пневматическими молотками, после чего стропятся балки.
Тяжелая конструкция может быть удалена лишь при помощи крана. При отделении ее части на крюке балка не удерживается. Материалы, которые остались после демонтажа железобетонных конструкций, могут быть использованы повторно. Лишь после переработки. Их пригодность устанавливает экспертиза.
Что касается стоимости демонтажа железобетонных конструкций. К дорогим относятся резка и распиловка. Также цена демонтажа несколько выше, когда используются стенорезные машины или нарезчики швов.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
