Демонтаж железобетона
Современное строительство немыслимо без использования прочного и долговечного материала железобетона. Благодаря уникальным качествам этого материала, а именно – устойчивости к давлению, упругости, стойкости к огню и температурным воздействиям, он массово применяется для изготовления световых опор, плоских плит перекрытия, труб, колонн, колец, ограждений и т. п. #Железобетонные #конструкции могут быть как сборными, так и монолитными, что определяется характером конкретного объекта и желаемым сроком его службы.
С эксплуатационными качествами подобных конструкций связаны особая технология демонтажа железобетона и цена на такие работы, которая несколько выше стоимости обычных работ по разборке кирпичных или деревянных зданий.
#Демонтаж #железобетона бывает нужен в нескольких случаях. Во-первых, если сооружение перестало использоваться по назначению и подлежит полному сносу. Во-вторых, когда на элементах конструкции появились сколы большой площади, трещины или обнажилась арматура. И в-третьих, если в силу эксплуатационной необходимости требуется изменение конструктива строения или его усиление. Строительные нормативы и правила напрямую запрещают непрофессиональное проведение демонтажа железобетона, поскольку его непредвиденно обрушение или падение массивных элементов способны нанести непоправимый вред работникам или повредить используемое оборудование.
Грамотная #разборка #железобетонных конструкций – сфера производственной деятельности, требующая исключительного профессионализма, специальной подготовки персонала и применения особых технических средств, инструментов и технологических приспособлений. Помимо прочего, организации, осуществляющие #демонтаж #железобетона, должны иметь соответствующие официальные сертификаты и разрешения, что также отражает относительно высокая цена таких работ.
В зависимости от объема работ и вида конструкции (перекрытие, фундамент, подпорная стенка, сборный элемент, панельная плита и пр.), специализированная компания предлагает определенный набор технических средств. В него могут включаться пневматические отбойные ударные инструменты, гидромолоты, гидроклины, мощные агрегаты алмазной резки, бетоноломы, экскаваторы и иные погрузчики, а также многотоннажные самосвалы. Так, алмазная резка особо действенна в случаях, когда применить крупную технику возможным не представляется – в помещениях ограниченного объема или если чрезмерные вибрации чреваты общим разрушением конструкции. Здесь в процессе демонтажа железобетона для охлаждения рабочих поверхностей инструмента необходима обязательная подача воды, которая также способствует снижению запыленности рабочей зоны. Общим моментом всех технологических методов демонтажа железобетона, независимо от вида конструкции и общей цены работ, является требование предварительной детальной проработки последовательности их проведения, учета расположения арматуры и, главное, жесткого обеспечения безопасности работников путем оборудования предохранительных ограждений и использования ими штатных защитных средств. При этом в первую очередь разбираются плиты, затем балки второстепенного значения и в последнюю очередь – несущие балки и колонны.
Весь комплекс работ, составляющих демонтаж железобетона и прочих массивных строительных конструкций, готово выполнить "Тепло и уют в Вашем доме". Наши специалисты готовы не просто осуществить разборку сложных элементов и проблемных зданий по наиболее оптимальной технологии, но и помочь заказчику подготовить все нужные разрешительные документы. В пределах Кривого Рога и области по предварительной договоренности с клиентом мы командируем квалифицированного менеджера для того, чтобы оценить, насколько трудоемок демонтаж железобетона и оговорить конечную цену работ, а также условия расчетов.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
