Демонтаж зданий и сооружений
В интернете можно много найти статей о том, как #построить #дом, но другое дело, когда речь идет о сносе зданий и сооружений, срок эксплуатации которых подошел к концу. Это обстоятельство объясняется лишь тем, что существует глубокое заблуждение о том, что произвести демонтаж здания намного проще, чем построить. Наша фирма производит #демонтаж #зданий и #сооружений с 2011 года, и имея достаточно накопленный опыт в этой сфере мы с уверенностью можем сказать, что снос зданий очень сложный и трудоемкий процесс, который требует соблюдения особых норм, как и при строительстве, а так же наличие профессиональных навыков, без которых подобный вид работ может обернуться неприятностями, как для окружающих, так и для рабочих производящих демонтаж здания.
Зачастую процесс #разрушения #ветхого #здания или #сооружения #происходит в непосредственной близости к жилим застройкам, а значит, исполнитель должен произвести работы с ювелирной точностью, дабы при #демонтаже #строения не повредить близлежащие жилые дома. Но даже если подобные работы проводить в дали от #жилых #домов, такая аккуратность не будет лишней, т.к. зачастую стоит задача в сохранности инженерных сооружений, которые расположены вблизи от демонтируемых конструкций.
Демонтаж #зданий состоит из следующих этапов:
1. Когда стоит задача снести старое сооружение, то по предписанию нормативов перед началом работ в обязательном порядке должен заключатся договор на проведение работ по сносу зданий или сооружений. В нём должны быть четко прописаны все этапы демонтажа ветхого сооружения, а так же составлена технологическая карта, в которой будут предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность близлежащих #сооружений, и населения;
2. Составляется перечень техники, инструментов и технологической оснастки, которая будет задействована в работах;
3. Для того чтобы защитить ближайшие здания, людей и припаркованные автомобили необходимо соорудить временные заграждения на объекте;
4. Следует отключить и разобрать все коммуникации, затем перенести их в безопасное место;
5. На начальном этапе демонтажа здания следует разобрать верхнюю часть здания (кровлю, стропильные фермы, либо верхние плиточные перекрытия;
6. Демонтаж здания включает много необходимых составляющих (разбор стеновых панелей, плиточных перекрытий и других элементов здания) – делается тогда, когда здание демонтируется постепенно;
7. Когда здание нужно демонтировать путем полного слома, и когда не нужно придерживаться аккуратности, то в этом случае используется специальная строительная техника, имеющаяся в нашем распоряжении;
8. Весь мусор со строительной площадки вывозится и утилизируется
Оплата производится по предварительной договоренности с заказчиком, и на основании заключенного договора.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
