Демонтаж заводов
На #промышленных #предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется снести часть какого-либо сооружения, но при этом останавливать работу близлежащего цеха никак нельзя. Здесь нужно очень точно соблюдать все нормы техники безопасности, а работы имеют право производить лишь высококвалифицированные работники. Иногда и вовсе требуется демонтаж заводов. В этом случае также должны действовать исключительно профессионалы.
Стоимость #демонтажа завода немаленькая, но иногда вместо реконструкции предприятия экономически выгоднее снести его, и построить на освободившейся площади объекты, отвечающие всем современным требованиям.
Перед началом работ по демонтажу специалист, которому поручена эта задача, составляет план проведения работ, уточняет порядок, производит замеры, учитываются различные факторы, способные повлиять на процесс демонтажа.
При демонтаже завода производится:
· Разрушение несущих конструкций.
· Демонтаж сооружений или их части.
· Демонтаж фундаментов.
Все работы производятся в определенном порядке. Особенное внимание уделяется соблюдению техники безопасности.
Для полного сноса промышленных объектов используется спецтехника, а иногда – взрывчатка. Поэтому такое ответственное задание, как #демонтаж #завода имеют право выполнять лишь высококвалифицированные работники.
Отдельным пунктом при #демонтаже #заводов идет обеспечение экологической безопасности. Инспекторы, следящие за порядком в этой области, могут выписать штраф в случае обнаружения каких-либо нарушений, и цена демонтажа завода возрастет, что нежелательно.
Срок проведения демонтажа завода должен соблюдаться очень строго, так как задан он программой развития предприятия. Даже незначительная задержка при осуществлении работ, способна нарушить цикл производства.
Стоимость демонтажа определяется исходя из уровня сложности задачи, сроков выполнения и объема работы. Играет роль количество расходных материалов и то, какое оборудование применяется. Когда план работ уточнен, составляется смета, где указывается стоимость демонтажа и прочие необходимые затраты.
Потребность в демонтаже целых предприятии возникает в крупных городах и не особо часто. Поэтому фирм, предоставляющих подобную услугу не так много. Помните, что это очень ответственное мероприятие, и у компании, взявшейся демонтировать промышленный объект, должны быть все документы, подтверждающие право на проведение подобных работ.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
