Демонтаж забора
У многих дачников или собственников других участков, которые нужно #ограждать, когда-нибудь появится мысль #убрать #старое #ограждение и поставить новый забор.
Демонтаж забора может быть произведен по-разному. Это может быть простой снос, например, экскаватором или грузовым автомобилем. Можно произвести процедуру разбора более аккуратно, если материал, из которого сделан забор, планируется использовать в дальнейшем.
Наименее прочной конструкцией является забор деревянный. Поэтому стоимость демонтажа забора из этого материала невелика. Деревянные заборы требуют частой #замены. Поэтому подумайте, нужно ли вам ограждение, которое подвержено гниению и боится насекомых.
Что касается монтажа деревянного забора, никаких сложностей тут нет. Все можно сделать самостоятельно, используя простейшие инструменты – пилу, гвоздодер и кувалду. Хорошо, если в работе кто-то поможет.
Гораздо труднее демонтировать забор из бетонных плит. В этом случае работы производятся поэтапно. Дорогие плиты стараются сохранить, чтобы использовать их снова.
При #демонтаже #забора из плит используются болгарки или газосварочные аппараты, с чьей помощью арматура отсоединяется от вертикальных столбов. Затем плиты демонтируют при помощи крана и грузят на платформу для транспортировки крупногабаритных грузов. Это сложная процедура, и выполнять работу должны профессионалы. Дополнительно строители могут привести в порядок площадку после демонтажа.
Долговечны также заборы из кирпича. #Демонтируются такие крайне редко. Когда по периметру забора установлены видеокамеры или сигнализация, #демонтаж начинается с отключения и #снятия аппаратуры. Далее определяются с тем, сохранять ли кирпич невредимым. Если использовать материал повторно не планируется, забор быстро сносится при помощи спецтехники, а кирпичи отвозятся на свалку. Если требуется сохранить часть кирпичей, #забор разбирается вручную или при помощи перфоратора или отбойного молотка. С использованием этих инструментов завершить разборку удастся быстрее, а цена демонтажа забора не будет очень высокой.
Обычно кирпичное ограждение возводится на ленточном фундаменте. Разбирается основание при помощи болгарки, отбойного молотка, газосварочного аппарата. Арматуру фундамента разрезают. Что осталось, вывозится на свалку или подвергается дроблению.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
