Демонтаж трубопроводов
На сегодня очень востребованной услугой является #демонтаж #трубопроводов. В городах замену коммуникаций требуется производить более чем для 30% трубопроводных систем. Это относится и к жилому сектору, и к трубопроводам промышленного назначения.
Если демонтаж #трубопровода предполагает разборку #металлических #труб, следует уточнить, будут ли они использоваться повторно. Если да, работы производятся очень аккуратно. В частности, нужно следить за целостностью крепежа и арматуры. Если же демонтированный водопровод будет утилизирован, такая бережность ни к чему. Стоимость демонтажа трубопровода в этом случае будет меньше.
Очень важным этапом при демонтаже трубопровода является демонтаж трубопроводной арматуры. Разбирается арматура лишь после изучения рабочих чертежей на нее, и тщательной диагностики, с целью выявления дефектов. Это может быть простой осмотр, испытание воздухом, просвечивание, гидравлическое испытание, ультразвуковая и магнитная дефектоскопия и прочее.
Этапы демонтажа трубопроводов следующие:
· Обозначение опасной зоны.
· Снятие с труб изоляции.
· Разборка или резка труб.
· Снятие и ремонт арматуры.
· Диагностика арматуры и труб.
· Вывоз строительного мусора.
Где бы не производился ремонт труб, – на заводе или в доме, демонтаж трубопровода должен проводиться своевременно. Если не уследить тот момент, когда его состояние станет критическим, возможна серьезная поломка и цена демонтажа трубопровода возрастет многократно.
Время проведения демонтажа и его стоимость зависит от конфигурации труб и их типа. Наиболее сложным является демонтаж металлических водопроводов. Сейчас замена таких труб является самой актуальной.
При демонтаже магистрального трубопровода из чугунных труб, он разбирается без расчеканки раструбов, а места сочленений разбиваются, когда повторное использование труб не предполагается. В противном случае, трубы демонтируются в следующей последовательности:
· Из раструба вырубается цемент, свинец или сера.
· Снимаются крепления.
· Демонтируется расчеканенные трубы.
· Производится сортировка по степени износа.
· Осуществляется складирование по величине диаметра.
Все старые трубы сменяются современными конструкциями из более легких и качественных материалов. Эти современные водопроводы легко монтируются и демонтируются впоследствии, что осуществляется без использования сварочных аппаратов и прочего сложного оборудования.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
