Демонтаж стяжки, снятие стяжки
Стяжка является основанием для многих видов половых покрытий. Она представляет собой промежуточный слой между бетонным основанием и собственно напольным покрытием. Грубо говоря, это цемент, который наливается на перекрытия. #Толщина #стяжки обычно не меньше 4-5см. #Стяжка может быть как монолитной, так и композитной, то есть состоять из нескольких слоев. От состава стяжки зависят ее прочностные, нагрузочные способности, гидро- и теплоизоляционные свойства. Зачем же нужен #демонтаж стяжки? Ответ прост. Основное предназначение бетонной стяжки в получении гладкой и ровной поверхности на полу. Зачастую происходит так, что существующая стяжка имеет неровности или растрескалась, поэтому более не отвечает поставленным требованиям и требует #замены. Залить новый слой на старую стяжку не всегда представляется возможным, поскольку возможно будет превышена максимально допустимая нагрузка на перекрытия. Именно поэтому наши инженеры советуют выполнить снятие стяжки.
Наша компания производит демонтаж стяжки всех видов толщиной до 30 см. Также предлагаем услуги по демонтажу любых других напольных покрытий. Для того чтобы выполнить снятие стяжки используется ударный метод. В случае сильно армированной стяжки, демонтаж производится с использованием швонарезчика.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
