Демонтаж подоконного блока. Снос куска стены у выхода на балкон
Обратившись к нам в компанию "Тепло и Уют в Вашем Доме" г.Кривой Рог, Вы всегда сможете заказать любой интересующий Вас комплекс по демонтажным работам. Также наша компания специализируется на полном комплексе ремонтно-строительных работ как частично, так и под ключ. Предлагаем окна, двери, мебель в огромнейшем ассортименте, любых форм и размеров с любых интересующих Вас материалов.
Перепланировка и расширение внутреннего пространства квартиры Кривой Рог часто не обходится без сноса подоконного блока. Соединяя лоджию и комнату можно достигнуть увеличения зональности, тем самым получив дополнительные квадратные метры. Возникает вопрос, а можно вообще выполнять демонтаж подоконного блока? При соблюдении определенных требований — можно.
Как можно убрать подоконный блок Кривой Рог
Согласно действующим нормам строительства, снос подоконного блока г.Кривой Рог относится к изменению архитектурного облика дома и требует работ по перепланировке. Без получения ряда разрешений из нескольких инстанций выполнение работ запрещено. Если же планируется внесение изменений в несущие стены, то помимо БТИ, РГА, ЖКХ и пр. понадобиться заключение и виза сотрудника ГАСКа.
Многое зависит от типа дома и возможность провести такую работу будет напрямую зависеть от материала. В блочных и панельных домах подоконный блок не является несущим, и его слом является допустимым. В кирпичных домах ситуация складывается иначе. В этом случае снос либо невозможен, или потребуется утверждение спец. тех. документации по усилению конструкции.
Что нельзя выполнять при сносе подоконного блока г.Кривой Рог
· выносить батарею на балкон
· объединять лоджию с комнатой (решение панорамные окна или “французские двери”)
· расширять верхнюю часть стены
В среднем, время выполнения работы с применением спец.техники занимает 3-4 часа. Многое зависит от самого порожка, т.е. материала. Когда попадается железобетонная стена работать приходиться пневмоническим отбойником, а это далеко не тихая процедура. Мусор образующийся в ходе выполнения работы лучше всего сразу расфасовывать в строительные мешки и выносить.
Звоните к нам в компанию прямо сейчас и мы с радостью выполним любые интересующие Вас демонтажные работы.
Коллектив компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и Уют в Вашем Доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· http://remont-kr.zakupka.com
теги: демонтаж, демонтажные работы, демонтаж цена, соединить балкон с комнатой, выход на балкон
https://youtu.be/8wqdVcDlYg4
