Демонтаж кирпичного дома
#Старые #здания #сносят после того, как у них закончился #срок их #эксплуатации. Также #кирпичные #дома #сносятся, когда на их месте хотят построить какое-либо другое сооружение. Например, #ресторан или #кафе. Демонтаж дома должен проводиться, согласно определенным нормам. Многое зависит от того, какое сооружение будет строиться вместо старого здания. В частности, необходим определенный пакет документов.
При демонтаже дома из кирпича учитываются разные факторы. Порядок расположения соседних зданий, прочность кладки, погодные условия в которых проводится демонтаж. Все это решается еще на стадии проектирования.
Кирпичные здания демонтируются по-разному. Это может быть постепенный демонтаж дома. В этом случае конструкцию аккуратно разбирают с помощью грузоподъемных механизмов. Данный способ требует больше времени, чем снос. Однако, материалы, оставшиеся после демонтажа, могут использоваться повторно.
Еще дома разрушаются посредством взрыва. При этом рассчитывается количество взрывчатого вещества, и определяются точки заложения взрывчатки. Важно, чтобы после взрыва все, что останется от постройки оказалось в одном месте, а не разлеталось вокруг. Ведь подобное попросту опасно. Во избежание этого, дом окружается забором по периметру земельного участка, где он находится. Дальше отключаются коммуникации здания, подлежащего сносу. Затем производится непосредственный демонтаж дома. Сначала демонтируют трубы. Потом лифты. Если они есть в доме. Извлекаются двери и окна, разбирается чердак.
От разрушаемого здания остается лишь коробка. Если по проекту предполагается использование техники, в работу пускают гидравлические экскаваторы, длина стрелы которых – 25 м. Экскаваторы оборудованы гидравлическими ножницами, которыми и рушатся конструкции. Также этот инструмент обрезает любую арматуру. Это, так называемый, безударный метод. Далее следует поэтажный демонтаж дома.
Большие куски железобетона дробятся дробильно-сортировочными установками. Потом экскаватор погружает их на грузовики, и весь строительный мусор увозится с площадки. Стоимость демонтажа кирпичного дома значительно уменьшается, если обломки, вдруг, кому-то потребовались, и увозить их со стройплощадки не требуется. При разрушении деревянного дома, цена демонтажа тоже невелика. Так как тяжелая спецтехника тут не нужна. Для работ задействуется гидравлический экскаватора, который ковшом сначала разбивает чердак, а затем раскатывает сруб.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
