Демонтаж дверных блоков
Существует много причин, по которым можно и нужно демонтировать дверные блоки. #Демонтаж дверных блоков - ответственный и трудоемкий, требующий не только многолетнего опыта и знания определенных технологий, но и наличие специализированного инструмента.
#Дверные #блоки #демонтируются в следующей последовательности с соблюдением мер безопасности. Первым делом необходимо снять саму дверь, что в принципе не составляет большого труда, если с вами работает помощник. Как правило, для этого используется топор, монтировка, лом. С дверным косяком дела обстоят гораздо сложнее, так как необходимо его демонтировать из несущей стены или перегородки. В этом процессе необходимо учитывать все нюансы, которые связаны с усилением несущей стены или перегородки в целях предотвращения проседания или обрушения. Необходимо не допускать падения кусков штукатурки на пол. Если у вас паркетный пол, то лучше всего застелить его толстым куском материи или покрывалом из другого материала. После извлечения коробки, необходимо произвести обработку дверного проема и при необходимости расширить или сузить проем под новый косяк. Хранить снятую деревянную дверь необходимо в хорошо проветриваемом помещении с нормальным уровнем влажности. Не забывайте, что не правильные условия хранения могут привести к рассыханию деревянной двери.
При замене окон возможен демонтаж с сохранением или без сохранения #оконного #блока для дальнейшего использования. В обоих вариантах демонтаж старой коробки выполняется с предельной осторожностью, чтобы максимально сохранить целостность поверхностей четверти и откосов проема. В случае частичного разрушения проема проводятся ремонтно-восстановительные работы по подготовке оконного проема с последовательным восстановлением строительной четверти с применением быстротвердеющих смесей.
Множество способов, множество инструментов, большая головная боль... "Тепло и уют в Вашем доме" готов все заботы и хлопоты по #демонтажу #дверных и #оконных #блоков переложить на себя. Специалисты "Тепло и уют в Вашем доме" - это настоящие мастера, имеющие высшую квалификацию, большой опыт и новейшее профессиональное оборудование, готовые выполнить демонтаж блоков дверных и оконных быстро, качественно и аккуратно, на высшем уровне!
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
