Демонтаж бетонных конструкций
Сегодня строится много промышленных и деловых объектов, всевозможных центров и оздоровительных комплексов. Вместе с этим для новых объектов постоянно требуется освобождать новые площади, для чего часто требуется снос зданий, занимающих их.
Демонтаж сложный конструкций производится в несколько этапов. Сначала объект, подлежащий сносу, осматривает инженер, составляющий план выполнения работ, определяется технология демонтажа. Затем отключаются все инженерные сети, делают подъезды и площадки для подвоза и монтажа спецтехники. У каждого этапа своя специфика, и цена демонтажа бетонных конструкций варьируется в зависимости от нее.
Производиться демонтаж бетонных конструкций может по-разному. Часто способы сильно отличаются один от одного. К примеру, при демонтаже старинного здания, которое будет реконструироваться, или разрушении бетонных конструкций при частичном сносе или перепланировке, работы выполняют вручную. Также вручную демонтаж производится, когда близко от демонтируемого объекта расположены другие здания. При демонтаже используют перфоратор, кувалду, лом болгарку, отбойный молоток. Гидравлические: клин, ножницы, кусачки. Также применяется алмазная резка – очень популярная сегодня технология, с помощью которой работы выполняются быстро и с большой точностью. Но при использовании алмазной резки цена за м3 демонтажа бетонных конструкций несколько увеличивается.
Чаще всего алмазная резка используется, когда производится перепланировке квартир и капремонт зданий. В этом случае целые стены, их фрагменты и перегородки могут быть снесены таким образом, что на соседних с конструкцией участках даже не появится трещин. Чтобы работать с таким оборудованием требуются определенные навыки и знания.
Механический демонтаж выполняется при помощи более «серьезных» инструментов и тяжелой техники. Задействуются экскаваторы с длинной стрелой и разрушители с короткой, гидравлические молоты, тяжелые гидравлические ножницы экскаваторов. Благодаря использованию экскаваторов, не приходится взрывать здания. Осуществлять взрывы в современных городах, где застройка очень плотная, стало просто невозможно.
Но иногда взрыв применяется, только рассчитываться он должен быть очень точно. Заниматься этим тоже могут лишь профессионалы с определенной квалификацией и соответствующим разрешением.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
