Демонтаж бетонных блоков
#Бетон представляет собой исключительно прочный, долговечный строительный материал, приготовляемый искусственным путем из специальных смесей. В течение многих столетий он используется для возведения зданий и сооружений. На сегодняшний день данный материал не потерял своего значения, его востребованность при различных строительных работах столь же велика. Его применяют для изготовления блоков фундамента, стен, часто такие конструкции укрепляют арматурой. Со временем этот крепкий материал приходит в негодность, и постройки из него идут под снос. Чтобы получить свободную территорию под новую постройку, или убрать ненужную, некорректно возведенную конструкцию, хозяевам приобретенного участка нередко требуется произвести #демонтаж #бетонных #блоков.
Если вы испытываете необходимость в подобных услугах, можно заказать их в нашей компании. Профессионалы "Тепло и уют в Вашем доме" в течение долгих лет производят демонтаж бетонных блоков, они освоили все виды технологий, используемых для данных работ. Заниматься демонтажем бетона с хорошим эффектом можно при отличной оснащенности спецоборудованием, им в полной мере располагает наша организация. Все работы по демонтажу, производимые специалистами "Тепло и уют в Вашем доме" , выполняются в соответствии с определенными законом нормами. Нами соблюдаются все санитарные нормы, учитываются требования, рекомендации технической, экологической, пожарной безопасности. Наша техника всегда в исправном состоянии, безопасность на рабочем объекте находится под контролем. Мы демонтируем бетон в жилых зданиях, идущих под снос, находящихся в критическом состоянии. Наша компания принимает заявки на #демонтаж #бетона на #промышленных #объектах, по мере надобности производит выборочный демонтаж бетона.
Демонтаж бетонных блоков – тяжелая задача, для его осуществления применяются разные технологии, учитываются многие факторы. Специалист, осмотрев здание, предназначенное для сноса, составляет проект, его пункты должны строго соблюдаться бригадой рабочих. Затем подбирается оборудование, применение которого наиболее оправдано в условиях проведения работ, определяется способ (механизированный, ручной) осуществления #демонтажа бетонных блоков. На первичном этапе работ обсуждают с подрядчиком все технологические нюансы – участок вокруг объекта должен быть огражден, коммуникации перенесены либо отключены.
Чтобы провести демонтаж бетонных блоков на высоком уровне, следует выполнять работу предельно внимательно, профессионально, поскольку от этого зависит здоровье, жизнь людей. Зачастую, в связи с особенностями расположения объекта, демонтаж бетона нельзя выполнять, используя механизированный метод, применив высокоэффективные мощные инструменты. Специалисты в подобных случаях вынуждены производить демонтаж вручную. Демонтаж бетонных блоков часто производят, обрабатывая их специально предназначенными для этого инструментами, создавая в монолитных конструкциях трещины, ослабляющие их прочность. Бетонные блоки с трещинами достаточно легко разрушаются с помощью бетоноломов. Для быстрого демонтажа применяют взрывные работы, если их использование не ставит под угрозу жизнь, здоровье людей.
При сносе бетонных зданий может применяться технология резки, с ее помощью конструкция разбирается на отдельные плиты, которые хозяева могут использовать вторично. Процесс резки бетона происходит быстро. При частичном демонтаже бетонных блоков специалисты "Тепло и уют в Вашем доме" применяют метод алмазной резки. Данный метод высокоэффективен, его применение оправдано во многих случаях. При демонтаже особо прочных бетонных блоков этому методу нет равных – демонтаж по новейшей технологии выполняется быстро, эффективно, без шума, пыли и образования трещин в стенах.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно выполнения демонтажных работ г.Кривой Рог!
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
